nowe siłowniki tylnej klapy...jakie kupić?
  • pablokinah
    • 574
    #26
    Ja zaryzykowałem kupiłem i nie żałuje
    jakby co posiadam kabel vag
    • strazakp
      • 819
      Chyba mi też pozostanie zaryzykować i kupić właśnie te 500N.
      strazakp
      • casuper
        • 335
        • BMM 2.0 TDI 140 KM
        #28
        Kup 500 bo ja kupiłem 520 i jest kupa straszliwa.
        Wali klapą przy podnoszeniu tak że masakra, mało co nie wyrwie zawiasów...
        Była O1 Laurin & Klement +
        President Johnny II ASC / Sirio Silver Mag 90
        _________________________________
        Najważniejsze to abyśmy byli zdrowi.....
        reszta to CH......
        • strazakp
          • 819
          Miałem identycznie to samo kiedy założyłem kupione 520N.
          Mam tylko nadzieję że 500N (różnica 20N) będzie akurat a klapa będzie chodziła płynnie.
          [ Dodano: Sro 21 Lis, 12 10:52 ]
          Właśnie zamówiłem nowe siłowniki firmy Krosno o sile wyrzutu 500N
          takie: http://allegro.pl/show_item.php?item=2803449065
          Konsultowałem się ze sprzedawcą mi zalecał właśnie te. Mówił że siłowniki powinienem zamontować cylindrem do góry (w stronę klapy) bo tak się montuje i będzie dobrze. No cóż...nie spotkałem się z takim montażem ale jak mi przyślą to spróbuje. Oczywście dam znać jak chodzi klapa.
          [ Dodano: Sob 24 Lis, 12 14:39 ]
          Kupiłem i zamontowałem nowe siłowniki (FM Krosno 500N) i jest OK Klapa podnosi się nie urywając zawiasów i sama wyhamowuje na górze.
          Zrobiłem jednak tak jak zalecał sprzedawca, tzn. zamontowałem cylindrem do góry. Nawet na samym siłowniku jest napisane BODY i strzałka z kierunkiem (ja to rozumiem że BODY to konstrukcja samochodu).
          strazakp
          • Rudi
            • 195
            No dobra. Rozpatrujecie siłę siłowników w stosunku do klapy z wycieraczką i bez. A jak dobrać siłownik do klapy ze spojlerem ( RS ) i wycieraczką . Ta wycieraczka może zniknąć za jakiś czas więc pytanie dotyczy bardziej spojlera
            W wyborach miss, stwierdzenie "Dać za wygraną" nabiera zupełnie innego znaczenia.
            • KonradWroclaw
              • 60
              • AQY 2.0 MPI 115 KM
              #31
              Odgrzewam. Czy ktoś montował Krosno 470N w hatchbacku z tylną wycieraczką? Dadzą radę, czy trzeba mocniejsze?
              • BASTIAN001
                • 1177
                KonradWroclaw,
                proponowałbym skorzystać z katalogu FA Krosno... tylko do pierwszej generacji mają aż pięć wersji siłowników... spisz numery ze swoich starych i sprawdź na stronie FA Krosno...
                • pablokinah
                  • 574
                  #33
                  Zamieszczone przez KonradWroclaw
                  napewno trzeba mocniejsze dobrze się przyjrzyj na swoje siłowniki będziesz raczej miał 520
                  • BASTIAN001
                    • 1177
                    KonradWroclaw
                    Według katalogu FA Krosno prawidłowy model to 23191 siła 515N
                    • KonradWroclaw
                      • 60
                      #35
                      Właśnie przed chwilą sprawdziłem w aucie nr części oryginalnej: 1U6827550F i na niej też jest napisane 515N. Z ciekawości byłem też w ASO, cena za oryginał 170zł/szt.
                      Dzięki wszystkim za pomoc.
                      • pablokinah
                        • 574
                        #36
                        to nie żle pojechali z ceną :shock: krosno jest trzy razy tańsze za parę
                        • petras
                          • 171
                          • ALH 1.9 TDI VP 90 KM
                          #37
                          pablokinah, tyle że krosno u mnie wytrzymało 1,5 roku i się skończyło....orginał wytrzymał 10 lat, przelicz co bardziej się opłaca
                          • b-bar01
                            • 985
                            #38
                            Zamieszczone przez petras
                            ASO - 2x170=340
                            Krosno - 2x25=50
                            10:1,5=6,67
                            6,67x50=333,50
                            biorąc pod uwagę łatwość wymiany wychodzi na to samo, jeśli choć jeden kpl. Krosna wytrzyma więcej jak 1,5 roku to wychodzi taniej (Krosno daje gwarancję 2 lata)
                            :wink:
                            • KonradWroclaw
                              • 60
                              #39
                              b-bar01, ja Krosno zamówiłem w IC po 32zł/szt, cena po rabatach. Poza tym mamy tylko jedną opinię o żywotności Krosna, przydałoby się ich więcej.
                              • Tomasz73
                                • 800
                                #40
                                W lipcu 2013 wymieniłem na Krosno koszt 30 za szt po pół roku klapy już nie wyrzuca w kosmos , ale ogólnie jest dobrze.
                                Tomek
                                Sprzedam m3 40m w Częstochowie oś Trzech Wieszczów
                                • KonradWroclaw
                                  • 60
                                  #41
                                  Po założeniu Krosno 515N do liftbacka z tylną wycieraczką, klapa bagażnika próbuje odlecieć. Niby takie same jak orygnały, ale jednak za mocne. Zostawiłem jeden stary teleskop i jeden nowy i jest prawie idealnie (minimalnie za słabo).
                                  • Tomasz73
                                    • 800
                                    #42
                                    po miesiącu trochę siły ubędzie
                                    Tomek
                                    • Nemezy
                                      • 2
                                      #43
                                      Panowie z siłownikami z FA Krosno w swoich octaviach O1 HB - proszę zakładać te siłowniki z tłoczyskiem przymocowanym do klapy bagażnika :idea: .
                                      Dziś tak właśnie zrobiłem, tzn. zamieniłem, miałem odwrotnie założony, siła 515 Nm i teraz jest ok. przedtem chciało klapę urwać.
                                      • Majonez69
                                        • 34
                                        #44
                                        Moment..
                                        Tak po ludzku, to grubszą stroną u góry?
                                        • xSpiritx
                                          • 6
                                          #45
                                          Chciałbym odgrzać temat...
                                          Może mi ktoś powiedzieć jaką siłę wyrzutu ma oryginalny siłownik? Na moim jest tylko nr 1U6827550E. Wg katalogu Krosno jest to 500 N. Problem w tym, że byłem w sklepie Skody w Poznaniu i żaden nie pasował. Ten który miał być do mojego auta prawie wyrwał mi klapę z zawiasów i zrezygnowałem, postanowiłem nie otwierać bagażnika. Wg mnie siłowniki powinny delikatnie wyhamować klapę u góry a nie jeszcze bardziej przyspieszać. Teraz czytałem że może faktycznie siłownik powinien być grubszą stroną do góry...?
